W dniu 11.04.2024 o 20:01, DracoBlue napisał(a):
Twórcą aplikacji jest @pawelgawel
siema draco bo nie mogę do Ciebie napisać na priv nie wiem dlaczego , jest szansa jeszcze na kod promocyjny do full wersji bimmertoola ? 😄
A da się tym zrobić adaptacji wymiany oleju w vtg w f10?
Olej wymieniony, kalibracja zrobiona launchem ale błędu nie da się skasować.
Błędu o zużytym oleju w vtg.
Witam. @pawelgawel. Posiadam Vgate Vlinker mc. Autko g20 330i xdrive 2019. Czy można by jeszcze prosić  o kod do aplikacji bimmer? Niestety, nie mogę napisać na priv. Pozdrawia
Spoiler
Tak. Funkcje serwisowe > LMV > Reset adaptacji.
Dziękuję.
Czy przewidujesz jakieś rabaty dla forumowiczów?
4 godziny temu, lukaszb napisał(a):
Dziękuję.
Mam kody dla forumowiczów. Pisz na priv.
  • Lubię to! 6
  • 2 miesiące temu...
Podłączam się do prośby o kodzik
Edytowane przez Erykk
Super apka, dzięki!
Poproszę również o kod - jeśli można 🙂
@Erykk @Chimal kody są dostępne tylko i wyłącznie dla aktywnych użytkowników forum.
Witam.
Czy Bimmertol to jest to samo co Bimmertol-lite?
Czy po wpisaniu odpowiedniego kodu do aplikacji Bimmertol - lite uzyska te same funkcje co Bimmertol?
21 godzin temu, Piotr 2023 napisał(a):
Witam.
Bimmertool lite to oddzielna aplikacja ,jest darmowa ,niewiele nią zrobisz.
Bimmertool pobierasz i płacisz licencję i wtedy masz wszystkie funcje,teraz po aktualizacji dodali możliwość regulacji obrotów jałowych diesla.
Tak wiem, ja mam Bimmertol Lite i wykupioną licencję, ale czy jak zrezygnuję z niej i usunę aplikację i pobiorę Bimmertol i zakupię licencję, czy to wówczas są te same możliwości?
Nie wiem nie miałem lite ,od razu pobrałem pełną wersję,ale i tak robię wszytko istą bądź bimmercode lub lanuchem
Witam serdecznie. Auto BMW e61 2007 lci. Czy w aplikacji bimmertool jest możliwość resetu licznika zwarć w lampie? Oraz czy jest możliwość wyłączenia sprawdzania żarówek? Pozdrawiam serdecznie
Bimmertool możesz zrobić reset zwarć.
Bimmercode zrobisz włączenie sprawdzania żarówek i konwersję na LED też możesz zrobić oraz sporo innych kodowań modułów.
Witam.
Gdzie w IŚCIE mogę zmienić ustawienie serwisu tylnych hamulców na większą wartość np z 5000 km na 50000 km ?
https://www.google.pl/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DFKVR885gd64&ved=2ahUKEwip_fX7rZWIAxWSVPEDHbazL4IQwqsBegQIERAG&usg=AOvVaw09L89dYWKL18MmWYdr7hnB
Tylko istą d zrobisz to tak jak na filmiku ,istą p możesz zmienić interwał olejowy.
Zrób tak jak na filmiku ,po prostu skasuj na 100% i zobacz czy wróci do 50 tysięcy.
Jeśli nic to nie da to zostaje użycie launcha lub xtoola do przestawienia kilometrów bo najprędzej nim ktoś tak to zrobił przez przypadek.
Z takim przypadkiem jak twój spotykam się pierwszy raz.
Nic nie zmieniło się nadal jest 5000 km
3 godziny temu, Piotr 2023 napisał(a):
Po wejściu dalej udało się ustawić na 50000 km, wielkie dzięki 😉
Edytowane przez Piotr 2023
Ok ,cieszę się że pomogłem,temat rozwiązany
Ale jak bym chciał zmienić interfal olejowy z 30 tyś km, to nie mogłem.
Bo to się przestawia inpą P ,która służy do kodowania i aktualizacji auta ,tam pamiętam była opcja przestawienia na 15 tysięcy,ale w BMW jak ustawisz na 15 tysięcy to nie znaczy że tyle będzie bo jak będziesz mocno jeździł ,temperatura oleju będzie wysoka i wtedy komputer wylicza i tak szybszą wymianę ,np z 15 robi się 8 tysięcy,komputer sam sobie przelicza zaczytując parametry.
Z racji że masz serie f to u ciebie najszybciej to się zrobi esysem ,tylko nie w wersji lite a z całą baza spdaten.
I dzisiaj jadę autem, a tu niespodzianka że za 1000 km serwis tylnych hamulców. Nie wiem o co chodzi, wczoraj ustawiłem i było wszystko ok, a dzisiaj takie powiadomienie 😔
