ISTA-D Rheingold 4.01 + spolszczenie
Oprogramowanie ISTA-D Rheingold pozwala na pełną diagnostykę aut marki BMW serii E oraz F. Jest w pełni spolszczone, łącznie z opisami błędów.
Linki do pobrania plików w załączniku.
ISTA-D Rheingold 4.01 + spolszczenie.txt
  • Lubię to! 11
  • Super 2
  • 1 rok później...
dziala pod windows 11? inpa trzeba tez sciagac czy nie?
Działa. Trzeba
A wiesz jak naprawić , jeśli wyskakuje mi błąd -Pojazd nie mógł zostać zidentyfikowany.
jak to ogarnąć ?
Skonfigurowałeś odpowiednio program? co to za auto? łączysz się przez USB:OBD czy Ethernet?
BMW f11 ethernet , tak robiłem wszystko jak w instrukcji
jak to ogarnąć ?
zla konfiguracja
2 godziny temu, BimmerPerformance napisał(a):
zla konfiguracja
Dobra bo u mnie działa
  • 2 miesiące temu...
Czy w tej wersji tez jest wymagane napięcie 13V do zrobienia czegokolwiek? Mam jakąś wersje Isty D gdzie nic nie mogę zrobić bo na etapie czytania auta wyskakuje mi komunikat o zbyt niskim napięciu, poniżej 13V. Mam również Iste+ i tam problemu nie ma.
Nie, do ISTA D nie jest potrzebne wymagane napięcie. Do ISTA P tak, ISTA P służy do programowania, aktualizowania sterowników, a ISTA D do diagnostyki.
Mój błąd, chodziło mi o Iste P, Sorry😉
IstaP wymaga minumum 13V do rozpoczecia sesji programowania
  • 4 miesiące temu...
Pytanko, żeby bezpiecznie korzystać z tego oprogramowania muszę mieć osobnego lapka z zablokowanym dostępem do internetu ? Czy mogę spokojnie na prywatnym?
@piolek620 możesz prywatnym bez problemu 🙂
mam do was od razu zapytanie, bo już walcze od każdej strony z instalacją, za każdym razem po instalacji wszystkich dodatków przechodze do instalacji samej isty, przy próbie uruchomienia instalatora widać tylko w menadzerze zadań, że uruchamia się on na chwilę po czym zamyka się, zapora wyłaczona, antywirusa brak, win7 32b, wszystko zgodnie z opisem instalacji
Czy uruchamiasz jako administrator? Zgodność zaznaczona?
Witam, czy powodem braku funkcji serwisowych jest brak ściągniego sdp oraz sqlitedbs ?
witam
jestem tutaj nowy, chciałbym pobrać oprogramowanie, lecz jako nowy użytkownik nie mam takiej możliwości, podrzuciłby mi ktoś linka do pobrania insty wraz ze spolszczeniem z jakiegoś darmowego miejsca, z góry dziękuje za pomoc.
2 godziny temu, obadaw napisał(a):
witam
Hej. Polecam więc zaangażować się w życie forum i zostać użytkownikiem aktywnym, bo to właśnie dla takich dostępne są udostępniane tu materiały. Pytania i prośby o zewnętrzne odnośniki są nie na miejscu. Materiały na forum są darmowe dla jego użytkowników.
  • Lubię to! 2
-E21🖤E30🖤E36🖤E46🖤E90🖤-
Jak długo się czeka/co trzeba spełnić aby zostać aktywnym użytkownikiem?
5 godzin temu, krol77 napisał(a):
TEZ JESTEM ZAINTERESOWANY
Mówiąc aktywny mamy na myśli dosłowną aktywność na forum, jak pisanie postów (najlepiej na temat i wnoszących jakąś wartość), tworzenie tematów, jednym słowem - posiadać zawartość na swoim profilu.
Czy żeby posiadać działająca insta d potrzebuje zainstalować inpe?
Czy na tej wersji oprogramowania będzie działać w f seri wiele jest postów że działa z e wersja a do f jest potrzeba nowsza ?
