Temperatura wody.
Witam, nie znalazłem niczego konkretnego a łatwiej zrobić nowy wątek 😛 Czy jest mozliwość zakodowania do licznika wskazania temperatury wody pod BC? Tak jak sie koduje żeby pokazywało prędkość z którą aktualnie sie porusza pojazd, nic takiego w tych kodowaniach nie znalazłem ale może trzeba jakieś inne opcje szukać wybierać na NCS'ie....
Z tego co wiem to nie mozna, jedynie potencjometr od wcisnietego pedalu gazu mozna zakodowac zeby wskazywal temperature ale wtedy tez musisz zmienic tarcze zegarow 🙂
Mi się wydaje, że to była opcja ale temperatury oleju a nie wody, ale mogę się mylić
